353 Frontkühler - Umbau auf alte Front
Verfasst: Donnerstag 19. November 2020, 08:05
von waburacing
unser 353W Frontkühler (87) soll auf die alte Front (vor -85) umgerüstet werden.
Ich meinte mich zu erinnern, daß es dazu mal eine Beitrag gab, wo die alte Frontbrille so umgebaut bzw. geschweißt wurde, daß der originale Kühler wieder passt.
Kennt diesen Beitrag evtl einer und kann ihn mal hier verlinken?
Alternativ wäre natürlich auch interessant, wie das früher gemacht wurde, wo es den "modernisierten" 353W mit Werks-Frontkühler noch nicht gab?
Ich kann mich erinnern, daß z.B. im damaligen Motorsport der 70er auch gerne das Kühlsystem umgebaut wurde, in dem man den Kühler nach vorne gesetzt hat. In diesem Zusammenhang wurde dann meist das serienmäßige Kühlergitter versetzt und einfach von außen auf die Frontbrille geschraubt.
(siehe Wartburg von Klaus-Peter Krause oder auch Peter Mücke)
Wer kennt sich da genauer aus?
Re: 353 Frontkühler - Umbau auf alte Front
Verfasst: Donnerstag 19. November 2020, 08:55
von ffuchser
Es gibt da mehrere Ansätze.
1. in die weiter nach vorne reichende neue Maske die alte einzuarbeiten.
2. Sich spezielle Kühler bauen zu lasse
3. die alte Maske so zu bearbeiten, das ein Fremdkühler hineinpasst. Die gezeigte Rundstreckenlösung mit dem Kühlergrill vor die Maskenaussparung ist sicher nicht sehr hübsch. Man muss die alte Maske von allem befreien, Kühler Jalousie, viel wegflexen, das Chromgitter zuschneiden von innen einschweissen und sich einen schmalen Kühler suchen, welcher dann auch noch leicht gebogen werden muss. Am engsten ist die Stelle wo die Zündung so weit nach vorne steht.
Verfasst: Donnerstag 19. November 2020, 10:09
von waburacing
ffuchser hat geschrieben: ↑Donnerstag 19. November 2020, 08:55
...sich einen schmalen Kühler suchen, welcher dann auch noch leicht gebogen werden muss.
Kühler biegen????
Wie soll das denn gehen?
Sieht ja aber trotzdem nicht schlecht aus, deine Lösung.
Ich habe mal auf die Schnelle noch das hier vom WR gefunden.
Da ist ja auch ein Frontkühler in der alten Maske verbaut. Der ist aber deutlich kürzer als deiner und schein bar auch nicht "gebogen".
Verfasst: Donnerstag 19. November 2020, 14:34
von Hanner
ich habe das Problem ganz anders gelöst. Hinter den Mittelkühler habe ich einen Elektrolüfter gesetzt. Der wird von
einem Termostaten angesteuert. Die Wärme des
Krümmers wird durch den Fahrtwind unter das Auto abgeleitet.
Den originalen Windflügel konnte ich entfernen und habe dadurch die Geräusche nicht.
Verfasst: Donnerstag 19. November 2020, 18:14
von waburacing
Oh, ich glaube, das Thema wurde falsch verstanden, Hanner.
Ich möchte nicht eine Frontkühler zum Heckkühler umbauen, sondern den vorne sitzenden Kühler in eine alte Frontmaske zu integrieren.
Oder eben auch einen Alternativkühler, der von den Abmessungen her besser in die alte Frontmaske passen würde.
Verfasst: Donnerstag 19. November 2020, 18:54
von Hanner
habe das Thema schon verstanden. Wollte nur zeigen, wie man auch den hinteren Kühler ohne größere
Umbauten (Schweißarbeiten)effektiv nutzen kann.
Verfasst: Freitag 20. November 2020, 13:20
von waburacing
Kommen wir mal auf das o.g. Beispiel vom WR zurück.
Wer kennt sich da im Detail etwas besser aus, welcher Kühler (Typ, Baugröße) da verwendet wurde und was an der Frontmaske dafür angepasst werden musste?
Verfasst: Samstag 21. November 2020, 11:11
von ffuchser
Die WR Frontmaske ist aus GFK und von der Form sicher anders.
Die Kühler vom Wartburg sind alle zu schwach, da nützt allein der E Kühler nichts, zumal der keine 3KW hat wie der Flügel.
Der Frontkühler vom WR ist sicher zu klein. Das mag bei schnelelr fahrt alles gehen, im Stau langsam Bergauf und mit Beladung reicht es nie. Auch die WR mit Kühler hinten sind die Akropolisrallye mit zusatzkühler vorne gefahren.
Aber hier geht es um den Kühler umbau in die alte Maske. Ich habe einen vom Opel Corsa genommen. der passt gut rein und ist schmal. das Biegen war garnicht mal so schwierig, oben und unten die Metallplatte schlitzen (Flex) und dann mit Gefühl biegen ist ja nur wenig.
Verfasst: Samstag 21. November 2020, 12:29
von waburacing
Das mit dem Kühler vom Corsa ist ja schon mal ein sehr guter Tipp!
Könntest du es aber etwas genauer konkretisieren?
Den Corsa gibt ja seit 1983 in sechs Generationen und mit unterschiedlichsten Motoren...
Verfasst: Samstag 21. November 2020, 12:57
von ffuchser
https://www.amazon.de/dp/B00605971W/ref ... 01_TE_item
Dieser muss natürlich angepasst werden Halter ab, Halter unten an Frontmaskeschweissen, Frontmaske strippem, Chromgrill kürzen anschweissen schöne Bastellei
Verfasst: Samstag 21. November 2020, 15:02
von Hanner
das ist ja genau das Problem. Die ganzen Umbauarbeiten. Dann das Problem mit der Zündung.
Dadurch das bei meiner Variante die Krümmerwärme abgeleitet wird, kommt sie nicht auf den Kühler.
An kühlen Tagen läuft der Elektrolüfter garnicht an. An sehr warmen Tagen gibt es auch keine Probleme,
weil der Lüfter entsprechend dimensioniert wurde. Es hat einige Zeit gedauert, bis jetzt alles gut
funktioniert. Auch auf der Autobahn und in Bergen gibt es keine Einschränkungen.
Fahre jetzt seit fünf Jahren ohne Probleme.
Verfasst: Samstag 21. November 2020, 16:24
von coolmodie
ich habe im trans diesen kühler verbaut mit der alten front
https://www.ebay.de/itm/Fiat-Cinquecent ... ondition=4
Verfasst: Montag 1. Februar 2021, 19:46
von Stefan1987
Hi,
mich würde dieser Umbau von dir im Trans interessieren. Welche Komponenten hast du da alles eingebaut? Kannst du ein paar Bilder posten?
Verfasst: Dienstag 15. Februar 2022, 10:34
von wolf
Hallo, die alte Maske anzupassen ist eine Menge Arbeit. Ich habs mal gemacht, siehe Bild. Änderungen, damit auch das Zündgehäuse passt, sind u.a.: Verlängerung der Maske unten um ca 3,5cm durch Einschweißen eines Zwischenstückes, dann sollten die Schweißpunkte der Lampentöpfe unten geöffnet werden, damit man den unteren Teil der Maske mit der eingeschweißten Verlängerung weiter nach vorn ziehen kann, dann braucht man neue Befestigungen für den neuen Kühler und man muss zuguterletzt noch etwas an der Stoßstange rumfummeln, dass sie den schönen neuen Schwung der Maske unten mitmacht. Der Kühler auf dem Bild ist ein Pal-Derivat für Skoda S105 / S120, gibts billig neu, ist leichter als der originale, hat die gleichen Abgänge, wirkt insgesamt aber auch fragiler. Der Lüfter ist von Spal, saugend.
Verfasst: Montag 13. Februar 2023, 19:43
von Wartburgfahrer123
Gibt es mehr detailfotos wäre sehr nett da ich auch meine Front umbauen möchte
