Stoßdämpfer Fremdfabrikat
WabuAlex
Beitrag von WabuAlex » Montag 30. Mai 2016, 05:08
Moin,
ich bin Alex, komme aus der Rostocker Ecke und hab nen schaukelnden Wartburg 353W :noplan: :noplan:
Wollte mit die Federn von Projekt 601 bestellen und dazu ein paar passende Stoßdämpfer, der Markt ist voll von Dämpfern mit ähnlichen Abmessungen, hat jemand Erfahrungen damit?
Wartburg 353 Vorderachse. Verwendbar für Limousine oder Tourist von Baujahr: 1965 bis 1988.
• Länge ausgezogen: 44cm (Auge-Auge)
• Länge eingeschoben: 28cm (Auge-Auge)
Passend für Fiat Ulysse (179AX) 2.0 D Multijet
Artikel Merkmale
• Stoßdämpfer-Befestigungsart: oben Auge
• Stoßdämpfer-Befestigungsart: unten Auge
• Durchmesser: 39 mm
• Länge 1: 407 mm
• Länge 2: 287 mm
Art.-Nr. TRW: JGT279T
Passend für Fiat Ulysse (220) 2.0 16V
Artikel Merkmale
• Durchmesser: 38,1 mm
• Länge 1: 400 mm
• Länge 2: 290 mm
Art.-Nr. TRW: JHT259T
Passend für Citroën Berlingo Kasten (M_) 1.4 bivalent
Artikel Merkmale
• Durchmesser: 38 mm
• Länge 1: 379 mm
• Länge 2: 269 mm
Art.-Nr. TRW: JGT177T
Mercedes Viano, Vito
• Länge 1: 390 mm
• Länge 2: 270 mm
Art.-Nr. TRW: JHT432T
Hinterachse für Fiat Panda
• Länge 1: 381 mm
• Länge 2: 253 mm
Art.-Nr. TRW: JHT418T
Seat, VW
• Länge 1: 415 mm
• Länge 2: 270 mm
Art.-Nr. Gabriel: 42796
Alfa Romeo, Fiat, Lancia
• Länge 1: 319 mm
• Länge 2: 222 mm
Art.-Nr. TRW: JGT233T
Opel Astra, Combo, Meriva, Zafira
• Länge 1: 401 mm
• Länge 2: 261 mm
Art.-Nr. TRW: JGT468T
Gruss Alex
Re: Stoßdämpfer Fremdfabrikat
Beitrag von T.S. » Montag 30. Mai 2016, 14:39
Panda HA würde ich schon mal wegen der unterschiedlichen Lasten der beiden Autos sein lassen...
Hatte bei der HA ein gutes Gefühl bei den Konis die ja eig. für den Käfer/Karmann gedacht waren.
VA kann ich grade nicht mitreden.
Beitrag von Krtek » Montag 30. Mai 2016, 18:48
Opel Kadett c coupé
WabuAlex
Beitrag von WabuAlex » Montag 30. Mai 2016, 19:05
Danke,
beim Käfer find ich keine Maße und der Kadett hat laut meinem Katalog nur unten ein Auge...
Beitrag von T.S. » Montag 30. Mai 2016, 19:19
Käfer wird die Hälfte der Leute die ein Kauffahrwerk drinn haben, fahren.... geht, kann ich selber sagen, weil hab die auch drinn... :zwink:
Beitrag von Krtek » Montag 30. Mai 2016, 19:28
ich sehe gerade 353, da bin ich raus, beim 1.3er ist es Kadett und Käfer...
Beitrag von Krtek » Montag 30. Mai 2016, 19:29
Mal abgesehen davon, was ist mit den gekürzten Dämpfern von Trabsteile.de? Preislich fair und passend...
Beitrag von rallye123 » Dienstag 31. Mai 2016, 16:44
Es gibt auch welche vom Renault, ähnlich wie die von VW ( Caddy ), welche oben und unten ein Auge haben, die vom Renault sollten meines Wissens etwas kürzer sein und für leichte Tieferlegung gehen, wenn es dann etwas härter sein soll dann einfach Gasdruck bestellen und eventuell auf Bilstein oder Koni Modelle ausweichen.
Eigentlich sollte es die Bilstein auch direkt noch für den Wartburg geben, ich habe meine damals als Neue bestellt, nur die stärkeren für des Rallyefahrwerk gibt es glaub ich nicht mehr als Neuware.
VG Lars
WabuAlex
Beitrag von WabuAlex » Mittwoch 1. Juni 2016, 04:57
Die von Trabiteile sind mir zu teuer, für umgearbeitete Originalteile ist der Preis zwar in Ordnung, aber ich würde lieber einen Gasdruckdämpfer vom "Fließband" kaufen..
Die Abmessungen der Käfer Dämpfer wären interessant :)
G.
Beitrag von G. » Sonntag 3. Juli 2016, 19:59
die stehen doch im Bilsteinkatalog drinne.
rängdädängdängdäng
WabuAlex
Beitrag von WabuAlex » Montag 18. Juli 2016, 19:58
So, nach einigen Rückschlägen ist er jetzt tiefer.
Federn von Projekt 601, Dämpfer sind billige Gasdruck fürn Käfer, fährt sich angenehm, nicht zu hart, nur vorn könnte er noch tiefer...
Longi
Beitrag von Longi » Donnerstag 21. Juli 2016, 16:14
hey Alex bin auch aus Rostock. Mein 1.3er hat vorn Dämpfer von Projekt601 drin. Federn sind unbekannt etwas tiefer aber sehr straff. werde da noch nach alternativen umsehen. Vielleicht kann man sich ja mal zum Erfahrungsaustausch treffen.
Gruß Micha
