Seite 3 von 4
Re: Heizung bleibt kalt und kein Rücklauf in den Ausgleichsb
Verfasst: Mittwoch 11. Mai 2016, 19:24
von 1.3erCustom
Ich habe jetzt die Öffnung oben auf gemacht und ihn Warmlaufen lassen. Entlüftungsschraube auf und mit offenen ausgleichsgefäß. Ist bis ins grüne hochgefahren aber die Heizung kalt geblieben. Dann plötzlich kam das Wasser oben aus dem ausgleichsbehälter übergelaufen.
Verfasst: Mittwoch 11. Mai 2016, 19:46
von UMR
Ist das jetzt gut oder schlecht?
Verfasst: Mittwoch 11. Mai 2016, 20:31
von 1.3erCustom
Ich denke mal ehr nicht gut weil beide Schläuche zum Wärmetauscher werden warm aber die Heizung bleibt kalt. Überlaufen sollte der ausgleichsbehälter doch auch nicht. Vielleicht muß noch ein anschluß getauscht werden. Ich hoffe man sieht es auf den Fotos wie er angeschlossen ist.
Verfasst: Mittwoch 11. Mai 2016, 20:36
von SDLer
Wenn kein Gegendruck vom Ausgleichbehälter da ist ( Deckel ab ) geht die Kühlflüssigkeit in den Behälter und kommt dort raus ? ?
Verfasst: Mittwoch 11. Mai 2016, 20:51
von 1.3erCustom
Ja sie geht raus und wieder rein im Rücklauf. Vielleicht ja e ich noch eine Luftblase im system ? Aus der Entlüftungsschraube kommt es eigentlich blasenfrei raus.
Ist es denn normal wenn ich den Deckel von Anfang an der Warmlaufphase offen lasse das er dann bei Betriebstemparatur überläuft oder darf das nicht vorkommen ?
Verfasst: Donnerstag 12. Mai 2016, 15:42
von 1.3erCustom
Ich hatte wohl doch noch Luft im system. Jetzt heizt es wenigstens schonmal lauwarm. Der Rest gibt sich hoffe ich nach einer Probefahrt.
Verfasst: Donnerstag 12. Mai 2016, 20:12
Nur im leerlauf läasst sich die Luft meist nicht aus dem System kriegen.
Da muß schon eine ordentliche Probefahrt sein.
Aber klingt doch schonmal gut. Hoffentlich wirds noch besser.
Verfasst: Donnerstag 12. Mai 2016, 21:39
von UMR
Allzeit gute Fahrt
Verfasst: Freitag 13. Mai 2016, 13:04
von 1.3erCustom
Gestern als ich die Testfahrt gemacht habe ist die Heizung kalt geblieben. Dann hätte ich ihm noch etwas im Stand laufen lassen, entlüftungsschraube auf und da war sie leicht lauwarm. Weiß nicht was ich noch machen soll.
Verfasst: Freitag 13. Mai 2016, 16:32
Noch fahren und entlüften, damit auch wirklich die ganze Luft rauskommt.
Zumindest scheint ja nunmal das warme wasser zu zirkulieren.
Hoffentlich ist der Wärmetauscher inzwischen nicht zugesetzt, das senkt die Heizleistung.
Das Problem hab ich an meinem polo.
Verfasst: Freitag 13. Mai 2016, 16:49
von 1.3erCustom
Wie groß oder klein ist denn die Öffnung im Wärmetauscher, das sich dieser zusetzen kann ?
Verfasst: Montag 16. Mai 2016, 19:52
Ich denke das sind mehr ablagerungen in den Rohren, wodurch denn die Wärme nicht mehr so gut auf das Metall und damit letztlich auch den Luftstrom übertragen wird.
Bei meinem Polo hab ich das wirklich extrem bemerkt. Hab da öfter dem Wärmetauscher gewechselt.
Meist gegen gebrauchte und dann war es nach dem Wechsel schlechter als vorher.
Vielleicht macht es Sinn den Wärmetauscher im ausgebauten Zustand mal mit kalklöser o.ä. zu behandeln.
Verfasst: Samstag 28. Mai 2016, 10:36
von 1.3erCustom
Das Problem lag an meinen Thermostatgehäuse. Dieses hatte kein Röhrchen für den Rücklauf vom Wärmetauscher.
Danke nochmal an den SDLer und für die Hilfe hier.
Verfasst: Montag 30. Mai 2016, 21:29
von UMR
Verfasst: Freitag 12. August 2016, 19:45
von Beppo
Ich hatte mein Problem in
viewtopic.php?f=9&t=7444 schonmal beschrieben und mich heute drum gekümmert. Beide Schläuche vom Wärmetauscher entfernt und mich von dessen Durchlaß überzeugt. Anschließend die Stellung des Hahns auf "ganz offen" geprüft und dort nachjustiert (an Seilzug und Gestänge). System wieder montiert, befüllt und entlüftet.
Scheinbar hat sich die Heizleistung im Leerlauf (bei Last gehts ja) gebessert, aber irgendwie nicht immer. So eine Art "geht - geht nicht"-Syndrom. Einen Rücklauf in den Behälter kann ich auch nicht verzeichnen, weiss aber genau, dass es früher funktioniert hat.
Gefahren bin ich allerdings noch nicht, sondern stand nur in der Halle. Eine große Runde fahren und dann nochmal am Wärmetauscher entlüften wird folgen.
Bis dahin bin ich für Tips und Hinweise dankbar.
