?Sicherungssysteme - Rückbank Tourist/Limo
- EMST
momentan suche ich nach alternativen zu den Beckengurten auf den hinteren Plätzen. Bisher hab ich 2 Löungen gefunden: Nachrüstung 3 Punktgurte links und rechts, mitte bleibt Beckengurt; es so lassen wie es ist neueinbau Beckengurte.
Die Fragen: Wie 3 Punktgurte bei der Serienrückbank, weil Kopfstützen hat die ja nicht
Nachrüstung ISOFIX System umsetzbar?
Re: ?Sicherungssysteme - Rückbank Tourist/Limo
Siehe im forum unter technik mal nach.....rollgurte hinten oder bei watburgpeter gibt es auch tipps.....
Ausserdem hast du hinten nur einen beckengurt und zwei dreipunktgurte....
Warum isofix im wartburg?ein normaler gurt reicht aus für nen kindersitz,muss auch kein rollgurt sein
- thomas
Ich habe 3 Kinder erfolgreich mit statischen Gurt gesichert.
- EMST
ISOFix deswegen, weil nicht nur ich mit dem Auto fahre. Einfach einklicken ist halt simpler als immer den Gurt um die Schale zu legen. Zudem steht der Gedanke von Reboarder Sitzen im Raum auch für die größeren Kinder.
Zudem habe ich hinten nochkeine 3 Punkt Gurte Weder statisch noch als rollgurt.
also eine isofix nachrüstung finde ich nicht ideal und würde ich persönlich nicht machen,basisstationen für babyschalen von maxi cosi gibt es auch ohne isofix und müssen nur einmal mit dem gurt befestigt werden und nicht mehr gelöst,also babyschale rein fertig!.....es gab auch ein leben vor isofix...,das mit dem reboarder ist ja schön,machen wir bei unserem altagswagen auch. der hat aber auch den platz dazu,ganz abgesehen von der zulassung.
Ein 1.3tourist ohne gurte hinten hab ich noch nie gesehen,nicht mal nen ´88
1,3er Limos ohne hintere Gurte gibt es aber .
Hallo!
Meine Limo ist Bj.90 und auch ohne Gurte hinten.
MfG. Stephan
MfG. Stephan
ja gut das mag ja sein ,aber die befestigungspunkte sind ja vorhanden und somit wäre es kein problem gurte für einen kindersitz oder basisstation anzubringen
Ich habe eine Golf 5 Sitzinnenausstattung mit einer Rückbank die teilbar ist, 3 Kopfstützen hat und 3 Punktgurte. (Auch der mittlere Sitz)
Grüße Frank
Grüße Frank
- Jugendtraum
Mein 1.3er Touri Bj. 90 hat auch keine Gurte hinten - Serienmässig
Jo! Alle vor der Wiedervereinigung ausgelieferten 1.3 brauchten hinten keine Gurte.
MfG. Stephan
MfG. Stephan
Das Hauptproblem an den 3-Punkt-Gurten im 1.3 Tourist (wohl auch bei der Limousine) liegt meines Erachtens darin, dass der untere Punkt an der C-Säule nicht hinter, sondern seitlich oder gar vor dem Sitz zu liegen kommt und ein vernünftiges Anziehen nicht möglich ist (oder sich das wieder etwas lockert).
Isofix lohnt sich auch nicht für alle Sitze, sondern max. für Gruppe 0+1. Ab Gruppe 2 (spätestens ab ca. 5 Jahre) greifen eigentlich alle Kindersitze wieder auf den fahrzeugseitig vorhandenen Gurt zurück.
Ich habe 1 von momentan 2 zugelassenen Wartburg 1.3 Tourist in der Schweiz
- Hirschie
Hab grad den "Deutschen Straßenverkehr" vom 15.03.91 vor mir. Dort heißt es in einem Artikel zur ersten nun fälligen HU für alle Ossis:
"Bis zur Hauptuntersuchung müssen Sicherheitsgurte für die Rücksitze eingebaut werden, wenn der Wagen dafür die Befestigungspunkte hat. Automatikgurte sind nicht Pflicht, Statikgurte reichen."
Und ein paar Seiten später fragt ein Leser an:
"Bis zur Hauptuntersuchung müssen Sicherheitsgurte für die Rücksitze eingebaut sein, falls es Befestigungspunkte gibt. Wo hat der Dacia 1310 TX die Gewindeanschlüsse?"
Demnach hätte doch eigentlich spätestens 1991 jeder 1.3'er Gurte im Fond erhalten müssen. Oder versteh ich da was falsch.
nein alles bestens,gemäß einigungsvertrag(siehe diskussion : http://pf31.pappenforum.de/index.php/Th ... n-Pflicht/ ) müssen nur gurte hinten verbaut sein,wenn in der c-säule,wie du schon geschrieben hast befestigungspunkte vorhanden sind.
Was mich wundert ist das der 1.3 keine hinten haben soll,selbst wenn in der verkleidung kein loch ist,darunter ist garantiert ein gewinde zur befestigung. Der einigungsvertrag ist schwere lektüre,selbst für mich,den er verweist meistens auf ddr recht.....ususf....... falls intresse besteht hier der link
ich habe keine limo und auch keinen tourist ohne gurte hinten gesehen,zumindest 1.3! und selbst wenn das der fall ist wie bei emst oder anderen,dann schnallt das kind vorne an oder rüstet nach,ich für mich rüste meinen 353 hinten nicht nach(hab ja auch keine befestigungspunkte ) und somit sitzt meine tochter immer vorne
http://www.gesetze-im-internet.de/einigvtr/
- Haiko
Nah, mein Frontkuhler Touri hat auch schon gurten hinten drinne... muss Ich aber noch eimal ausbauen..
