Irmscher C-Säulenverkleidung
Hat zufällig jemand eine solche verkleidung zu liegen? Zustand egal kann auch kaputt sein.
Hintergrund ist der, das ich überleg mir von so einem Teil eine Negativform zu ziehen um es nachzufertigen.
Mfg Micha
Mfg Micha
- Haiko
Re: Irmscher C-Säulenverkleidung
Du meinst im innenraum, oder die abdecking draussen? Wie sieht das denn aus?
- EMST
ich bin sicher das du die Blenden der Zwangsbelüftung außen brauchst richtig?
Wieviele brauchst du?
Kenne nur die Museumsauto.... denke wie bei den Stossfängern.... nie Seriefertigung.
Selber bauen oder auf jemanden warten der sie baut.... dachte aus Ungarn war da mal geplant.
genau diese meine ich. Ich will mal versuchen die nachzubauen. Habe schon viel mit Plasteschweißen gearbeitet und einige Stoßstangen von zb. Audi an VW oder Seat angepasst.
An den Teilen bin ich auch sehr interessiert. Deshalb werde ich demnächst mal wieder mit meinem Großen einen Besuch im Museum einlegen um die C-Säule so genau wie möglich zu fotografieren und ein paar Maße abzunehmen. Ich hab jemanden an der Hand, der Carbon und Gfk Teile herstellt. Vielleicht ist da was machbar.
Gruß Kalle.
Gruß Kalle.
vieleicht kannst du da mal mit nem Zollstock rumwandern. Ich würde sie aus ABS bauen zumindestens die ersten. Daraus kann man dann ja ne negativ form machen.
Mach ich. Bilder mit Maßen werde ich dann hier einstellen, mal schauen wer es als erster auf die Reihe bekommtLongi hat geschrieben:vieleicht kannst du da mal mit nem Zollstock rumwandern. Ich würde sie aus ABS bauen zumindestens die ersten. Daraus kann man dann ja ne negativ form machen.
Ich melde auch schonmal Interesse an einem satz an, wenn denn die Kleinserie startet.
- EMST
mal eine Frage würde das Teil denn beim H TüV unter zeitgemäßiges Tuning fallen? Eintragung könnte man sich ja schenken
Ich würde sagen Ja bzw.wird diese Blende wohl kaum ins Gewicht fallen.Ansonsten kann man sich auch von den Irmscher Felgen und dem Lenkrad trennen.
