K&N Luftfilter Wartburg 1.3
Hallo Freunde.
Habe mal eine Frage zum Thema Luftfilter vom Hersteller K&N.
In der Bucht gibt es für den Warti 1.3 solch ein Filter. Hat schonmal jemand Erfahrungen damit gemacht, ob die "wirklich" so gut sind oder ist das nur Geldschneiderei?
http://cgi.ebay.de/K-N-Luftfilter-Sport ... 45fb9b3685
Greez Lenni
Greez Lenni
Re: K&N Luftfilter Wartburg 1.3
Den Unterschied merkt man nicht. Einziger spürbarer Unterschied: K&N-Filter sind auswaschbar, d.h. Du kannst den immer wieder verwenden. Papierfilter dagegen sollten irgendwann ersetzt werden.
die sind auch eher dafür gedacht, wenn du mehrere massnahmen zur leistungssteigerung triffst! soll heißen: wenn hinten (also auspuff) mehr raus geht, muss vorne (ansaugluft und sprit) mehr rein! als teil eines puzzles ist es jedenfalls eine sinnvolle ergänzung!
Offene Luftfilter merkt man dagegen bei größeren Motoren schon. Am ABU war das gerade ab mittlerer bis höherer Drehzahl gut zu merken. Der ansprechende Sound tut sein übriges.
klar! der ganze ansaugweg wird dadurch erheblich verkürzt. aber die ansaugfläche ist doch nicht größer, oder?!
Ich habe den Rundfilter "Bratpfanne" vom 1.4er drauf. Der ist schon viel größer und sitzt direkt drauf.
alles klar, dank euch für die antworten.
also somit ist es an sich wurst ob nun ogriginal papier filter oder K&N filter. an sich liegt der unterschied nur beim längeren erhalt des K&N filters. (ich geh jetzt von original Motorisierung beim 1.3er aus, ohne jegliche veränderung an motor, vergaser oder auspuff)
greez und nochmals besten dank, lenni
na theoretisch änderst du damit die Dynamik des Ansaugtraktes. Wo weniger Gehäuse ist sind die zu beschleunigenden Luftmassen geringer, Gaswechsel gehen schneller, dafür verschiebt sich aber auch der Resonanzpunkt der u.U. für bessere Füllung sorgt nach oben. Bei nem kleinen Viertakter ist das allerdings ziemlich banane denk ich.
Der angebotene Luftfilter, ist ein Tauschfilter, das heißt außer der Auswaschbarkeit ändert sich nichts. Das ganze Ansauggeraffel inklusive Filtergehäuse bleibt ja gleich. Eine großartigen Leistungsschub würde ich nicht vermuten.
Für das Geld kannst du 10x den Papierluftfilter wechseln.
Auch gilt es zu bedenken das ein ausgewaschener K&N Filter nicht mal mehr auf die Durchsatzwerte eines neuen Papierfilters kommt !!!
0-100Km/h in 9,5s......na und
ok, dank euch für die hilfe.
kann somit geschlossen werden
greez lenni
greez lenni
