Seite 2 von 2
Re: Tagfahrlicht
Verfasst: Dienstag 7. Juli 2015, 19:12
von Krtek
die sind aber 90° gedreht verbaut...Absicht? Wenn es die in Rechteckig ähnlich der Fernscheinwerfer gäbe, fast cool...ansonsten sehe ich das auch so, wie du beschreibst...mal sehen, ob man sich daran gewöhnt.
Re: Tagfahrlicht
Verfasst: Mittwoch 8. Juli 2015, 06:04
von Jürgi
Komischerweise sind die Tagfahrlichter bei 70mm um 180° gegenüber den 90mm gedreht. Warum erschließt sich mir auch nicht.
Mein Kollege hat die 90mm im Mitsubishi verbaut. Er sagt, daß das Kabel von Scheinwerfer zum Steuergerät recht kurz ist. Die Kabel von Steuergerät zum Rest des Autos sind ausreichend lang.
Wenn man für die Flak-Scheinwerfer runden Ersatz in der gleichen Größe findet könnte man mal probieren, wie beides zusammen in der Stoßstange aussieht.... ist mir aber wahrscheinlich optisch schon zu weit weg von "könnte auch original sein"
