Wartbug 1.3 Tourist Tieferlegen
Re: Wartbug 1.3 Tourist Tieferlegen
Beitrag von T.S. » Dienstag 17. Mai 2011, 18:50
Er hat auch die gekürzten Seriendämpfer als Fahrwerk im Angebot....
Beitrag von Krtek » Dienstag 17. Mai 2011, 18:54
Eintragung?
Beitrag von T.S. » Dienstag 17. Mai 2011, 19:02
Beitrag von Krtek » Dienstag 17. Mai 2011, 19:06
Aha, habe ich so noch gar nicht gesehen, allerdings machen nicht die Dämpfer, sondern die Federn die Härte...vorne hoppelt der Wagen über jede Unebenheit...
Beitrag von T.S. » Dienstag 17. Mai 2011, 19:07
Dann eben die roten Benz-Federn so kaufen....
Alpha-Weibchen
Beitrag von Alpha-Weibchen » Dienstag 17. Mai 2011, 19:09
was empfiehlst du dann?
Miss Wartburg 2012 :D
Beitrag von Krtek » Dienstag 17. Mai 2011, 19:10
...gibt es die in richtig kurz? Habe immer nur ne Windung zuviel gefunden... weiß es grad nicht mehr ganz genau, müsste aber min. ne 80er Tieferlegungsfeder sein für den Benz... Ob die Feder dann noch wer eintragen mag, nun ja, keine Ahnung...
Beitrag von T.S. » Dienstag 17. Mai 2011, 19:11
Wurde gemacht, siehe mattgrau....
Beitrag von Krtek » Dienstag 17. Mai 2011, 19:13
inkl Papiere? und die haben weniger Traglast? sind also nicht vom 2,6l Block...
Beitrag von T.S. » Dienstag 17. Mai 2011, 19:19
Ja, waren die von dem "kleinen" Benz der hat 300kg mehr Achslast, passt, fährt gut.
Kann sein, das bei den Federn Papiere mit bei waren, bezogen hat man sich auf die Federn vom Röhlich, die bei mir im Schein stehen.
Beitrag von Krtek » Dienstag 17. Mai 2011, 19:21
Wo gibt es die noch? Ansich klänge das nach einem guten Plan...vielleicht sollte ich da auch auf die wechseln...Die APEX Teile machen so keinen Sinn...
Beitrag von TrabiG40 » Mittwoch 18. Mai 2011, 03:42
Bringe am Di. meinen Touristen zum Einbau des Project Fahrwerkes. Bilder stelle ich dann ein. Ich dachte immer man darf Federn garnicht drücken. :?:
Beitrag von Krtek » Mittwoch 18. Mai 2011, 05:09
TrabiG40 hat geschrieben:Bringe am Di. meinen Touristen zum Einbau des Project Fahrwerkes. Bilder stelle ich dann ein. Ich dachte immer man darf Federn garnicht drücken. :?:
...darf man auch nicht, wer sagt das?
Beitrag von TrabiG40 » Mittwoch 18. Mai 2011, 07:43
Dein Eintrag vom 30.Sep. 2011, da suchtest Du Federn um diese noch zu drücken.
Tüftler2112
Beitrag von Tüftler2112 » Mittwoch 18. Mai 2011, 13:43
Ich habe noch koni federn vom 190er Mercedes wenn jemand interesse hat einfach melden
Wartburg 353 ein unvergleichbares Fahrgefühl
