von Krtek » Dienstag 22. Dezember 2009, 15:28
Wie heißt die Nummer?
wabu91
von wabu91 » Dienstag 22. Dezember 2009, 15:43
9700932 steht gleich vorne drauf
von Krtek » Dienstag 22. Dezember 2009, 15:47
und die Nummer beschreibt das geprüfte Teil. Steht irgendwo im Text ein Hinweis, worum es geht? Stoßstange oder Schweller oder so?
wabu91
von wabu91 » Dienstag 22. Dezember 2009, 15:49
nein steht es nicht steht halt nur drinne was alles laut stvo geprüft wurde aber was im einzelnen geprüft wurde steht nicht drinne
von Krtek » Dienstag 22. Dezember 2009, 15:55
So, ich habe meine mal vorgekramt - das ganze ist nur ein Materialnachweis, da die Teile ohnehin zur Abnahme müssen, begutachtet ein Prüfer in deinem Fall, ob Freigängigkeit und Anbauorte regelkonform sind. Im Falle einer Gutachtens muss nur geschaut werden, ob alles so wie beschrieben verbaut ist, eine ABE macht alles andere überflüssig, kostet den Hersteller aber Unsummen. Dein Schriebs sagt dem Prüfer Details zum verbauten Material und dessen Festigkeit.
Verwendungsbereich; flächige Konstruktionsteile außenrum
Schön wäre, wenn du UP-GF irgendwo finden würdest - das wäre das Werkstoffkennzeichen.
wabu91
von wabu91 » Dienstag 22. Dezember 2009, 16:01
das up-gf steht gleich vorn aufm deckblatt mit drauf also gibt es dazu keine nummer oder sowas in der art ????
von Krtek » Dienstag 22. Dezember 2009, 16:08
Schau mal, ob das an den Teilen irgendwo steht. Eine extra Beschreibung ist ja nicht notwendig, da alles aus dem selben Material ist - UP-GF. Für dieses Material ist die Prüfung erfolgt - du musst also beweisen, dass es sich um das geprüfte Material handelt und gut - alle Teile = gleiches Material. Ob es abgenommen wird entscheidet der Prüfer dann anhand der Anbauten selbst. Bei den Schwellern war CCF damals so hässlich aufgeprägt gewesen, die hatten eine eigene Teilezulassung mit anbauanleitung - scheint es nicht mehr zu geben...kurzum, es sollte nicht daran scheitern. Den Prüfer im Vorfeld mal ansprechen ist aber denoch keine schlechte Idee - Transparenz ist immer gut.
von Haiko » Dienstag 22. Dezember 2009, 16:10
Zwar nicht Legal, aber kannst Ja selber auch die Nummern drin machen, oder?
wabu91
von wabu91 » Dienstag 22. Dezember 2009, 16:10
auf den teilen selber steht garnichts das weil ich zumindest habe ich noch nichts gefunden
von Krtek » Dienstag 22. Dezember 2009, 16:22
Was genau hast du bestellt, die gekerbten Stoßfänger oder ohne Schlitze? Zur Not fragste den Reich nochmal oder dein TÜVer... Schildere dein Problem, es wird dir sicherlich geholfen - Frag den Prüfer, ob ihm das reicht, so mit Papier und ohne Nummer, mit der Antwort konfrontierst du Reich...
wabu91
von wabu91 » Dienstag 22. Dezember 2009, 16:30
die ohne schlitze also habe stoßstange vorn hinten grill un schweller
von Krtek » Dienstag 22. Dezember 2009, 16:32
Nun, bis auf den Grill hatte ich das selbe Set. Ich bin gespannt, was du daraus machst...
wabu91
von wabu91 » Dienstag 22. Dezember 2009, 16:36
ich momentan auch
also hinten is schon drann passt eig ganz gut ist auch nichts zusammengefallen auch die schweller passen gut
das mal mit der hinteren stoßstange
von Krtek » Dienstag 22. Dezember 2009, 16:37
Ich denke ich hatte damals ne schäbige erwischt, wird schon. Werden sie Wagenfarbe? Bleibt es gelb?
wabu91
von wabu91 » Dienstag 22. Dezember 2009, 16:40
nein der wird rot bin mir nur noch nicht ganz sicher was für eins und einen satz irmscher felgen möchte ich mir im neuen jahr wenn ich lohn bekommen habe kaufen weil jetzt kann ich erstmal nur zerlegen un zum lackieren vorbereiten un das karosserie kit anbaun
