Reifengröße bei Irmscherfelge
Ich habe mir heute durch Zufall die ABE meiner Irmscher in der Hand gehalten. Dort blätterte ich und wurde ein wenig stutzig. Da steht als verwendbare Reifengröße 185/70 R14 und in meiner Zulassung ist 185/60 R14 eingetragen.
Was ist denn nun relevant bzw. wie groß kann die Fehlerquote beim Tacho sein?
Eigentlich sind folgende Kombis erlaubt:
175 65 R14
185 60 R14
Was du da in den Papieren hast wären 4,4 % Abweichung und angezeigte 96 Km/h bei gefahrenen 100.
Bodenfreiheit; 1,3cm
Der Tacho darf höchstens 7% zu viel anzeigen und kein km/h zu wenig. Bei der Bodenfreiheitsänderung sind Rundungsfehler möglich, die jedoch maximal 1mm betragen, also unerheblich sind. Hat einfluss auf die eingetragene Höhe des Autos!!!
Der Abrollumfang kann je nach Reifenhersteller Variieren bis zu 1,5% mehr oder 2,5% weniger.
175 65 R14
185 60 R14
Zuletzt geändert von Krtek am Sonntag 1. Februar 2009, 00:57, insgesamt 2-mal geändert.
habs nochmal etwas editiert...siehe oben...
Druckfehler, hoffe ich mal, bei mir stand definitiv 185 60 R14 drin, denn daraufhin habe ich meine Reifen damals gekauft...Schaue aber mal nach. Ansich aber auch egal, die die Gültigkeit deiner ABE abgelaufen ist, wird es eh etwas schwieriger mit der Abnahme...
- DonCorrado
