Neuer U-KAT umrüsten auf G-KAT?
Hallo Wartburgfreunde.
Ich habe noch einen Nagelneuen U-KAT bei mir liegen für ein Wartburg 1.3 der Marke GAT. Jetz wollt ich mal fragen ob es möglich wäre diesen und das zur Zeit bei Ebxx angebotene umrüstkit zu nem G-KAT umzurüsten?! Geht das denn oder brauch ich da etwas anderes?
Schöne Grüße Lenni
Schöne Grüße Lenni
Es ist egal von welcher Firma der U-Kat ist, meinst du das Umrüstkit für runde 235,00 € mit dem elektronischen Steuerkästchen?
Wenn ja dann geht der Umbau, du mußt nur vor dem Kat in das Flammrohr eine Einschweißmutter für die Lambasonde reinschweißen, die 2 Schläuche anschließen und alles verkabeln.
Die Einschweißmutter, Lambdasonde und so weiter ist alles bei dem Umrüstkit dabei, genauso wie eine verständliche Einbauanleitung.
muss der U-kat eingetragen sein vor der Umrüstung mit dem Ebay teil?
Oder reicht das wenn ich mir vom Schrottplatz einen gebrauchten drunterhänge?
Laut irgendwelcher gesetzlichen Regelungen (müßte ich erst raussuchen) darf der U-Kat nicht älter als 2 Jahre sein.
Ich weiß aber nicht ob es der TÜV-Abnehmer so genau nimmt.
Eintragen lassen könntest du ja dann alles zusammen, wäre ja auch unsinnig, erst läßt du den U-Kat eintragen, dann baust du die Kat-Aufrüstung ein und gehst noch mal zur Zulassung und läßt die auch noch eintragen.
Es wird als G-Kat nach US-Norm mit Schlüsselnummer 77 eingetragen.
Der Umrüstsatz ist ja extra für U-Kats entwickelt worden und besteht eigentlich nur aus dem Steuergerät, der Lambdasonde und einem Taktventil. Das Taktventil führt bei definierten Betriebszuständen einfach nur Zusatzluft zu und magert so das Gemisch ab. Das reicht dann für die Abgaswerte nach oben angeführter Norm aus.
Im Prinzip machen die Kaltlaufregler von Twintec auch nichts anderes.
Mal etwas zum Begriff G-Kat:
Ein G-Kat ist ein geregelter Kat. Ein ungeregelter Kat hängt einfach nur im Abgasstrom, beim G-Kat kommt eine Regelung des Gemisches dazu. Diese hängt von den Werten einer Lambdasonde ab. Darum wird durch die geregelte Zufuhr von "Falschluft" aus einem ungeregelten Kat ein geregelter, ohne dass man den Kat ändert.
Im Grunde werden da zwei prinzipiell völlig unabhängige Dinge kombiniert, ein Kat und eine lambdagesteuerte Regelung. Beide haben miteinander nichts zu tun, außer dass die Sonde natürlich VOR dem Kat im Abgas hängen muss. Treffender wäre daher die Bezeichnung "Geregelte Gemischbildung und Kat"
