Welche Getriebe beim 1.6 er Wartburg
Welche Getriebe habt ihr bei Verwendung des 1.6 er ABU-Mototrs im Wartburg verwendet und wie habt ihr das mit dem Schaltgestänge gemacht???
Das mit dem Anlasser kenn ich irgentwie aus dieser Woche bei meinem..
Röhlich hatte mal mit dem Getriebeumbausatz alles zusammen, Halter, Pedal(braucht man nicht) und dem Schaltgestänge auf die Serienhalterung. Ich hab es anpassen müssen, je nach dem wie die Durchführung in der Spritzwand ist.
Brauchst du aber nicht.
Schaltbock einkürzen, unten wo das org. Gest. den Rest wegflexen, über dem Bock deine Sachaltstange durch org. Durchführung, Gelenk und dann runter auf den Bolzen des Getriebes, Gelenke muss sein, weil du die Stange ja drehst.
Schwungscheibe: ABU Kupplung und Polo sind nicht gleich, Golf ist etwas grösser, mein Polo Anlasser wollte da auch nicht.
Ne, kennst du den grünen von den Schmalkaldenern (jetzt Rundstreckenauto) der hatte den Bock weit unten gerade Stange, über der Kugel, durch die Spritzwand.
Durch die Wnd muss es grade sein, brauchst ja sonst ein grosses Loch wegen der Bewegung.
Muss auch wieder neu einstellen, auch wenn die Getriebe Anschlussgleich sind, mir fehlt da immer mal wieder ein Gang
Hab bei mir nen Pologetriebe drin(AHD).Ist zwar saukurz macht aber viel Spaß bis auch die Traktionsprobleme im 1. und 2.Gang .Das g40 Getriebe wäre mir zu lang, kannst zwar bestimmt auf der Bahn theoretisch 220 fahren aber die Beschleunigung wird darunter sehr zu leiden haben.
Andere Frage:Klingt so als hättest du versucht nen(alten) Poloanlasser zu verwenden oder?
Du brauchst die Schwungscheibe vom 1.6er und den Anlasser dazu
Bei mir hat das damals anders überhaupt nicht gepasst!
