Felgen Trabant und Wartburg
Beitrag von Gast » Freitag 6. Juni 2008, 22:27
Passen die Wartburgfelgen auf den 601er Trabant?
Beitrag von Franz » Freitag 6. Juni 2008, 22:55
Nein
Hab ich letzten auch probiert aber der Reifen schleift am oberen Schwenklager vom Trabant :roll:
Umgekehrt, Trabant auf Wartburg geht.
Beitrag von T.S. » Samstag 7. Juni 2008, 08:37
Franz hat geschrieben:
4" vorn geht über die Bremse nicht..... :!: genau wie die alten Wartburgfelgen.
Beitrag von Franz » Samstag 7. Juni 2008, 08:43
Na dan schau mal Hier:
Es sind vier normale Trabant Felgen verbaut!
war auch bloß eine Notlösung 8)
Beitrag von T.S. » Samstag 7. Juni 2008, 08:54
Und das Rad drehte sich ?
Beitrag von Franz » Samstag 7. Juni 2008, 09:12
Na glaubst du ich hab die nur fürs Foto auf der Wiese Angeschraubt :shock:
Nee, Nee Das hat sich einwandfrei Gedreht :wink:
Beitrag von Gast » Samstag 7. Juni 2008, 10:41
Ok, dann danke ich mal für die Hilfe.
Dirk
Beitrag von Dirk » Samstag 7. Juni 2008, 11:59
Das ist definitiv unzulässig, da die Trabifelgen eine zu geringe Traglast haben.
Weiterhin ist zu beachten, dass schlauchlose Reifen nur auf Felgen mit Wulst, sogenannten Humpfelgen montiert werden dürfen. Ansonsten kann es bei Kurvenfahrt zum Abdrücken des Reifens von der Felge kommen. Schlagartiger Luftverlust und entsprechende Fahrzustände sind die Folge. Humpfelgen gibt es beim Wartburg serienmäßig seit 1971. Beim Trabant durften schlauchlose Reifen im Rahmen einer Ausnahmeregelung auf Normalfelgen gefahren werden. 1985 wurden auch hier Humpfelgen eingeführt. Da das auf dem Foto keine Humpfelgen sind, ist die abgebildete Kombination doppelt unzulässig.
Bitte seht mich jetzt nicht als Krümelsucher, aber bei der Sicherheit hört bei mir die Experimentierfreude auf.
Gute Fahrt,
Dirk
Beitrag von Toni » Samstag 6. September 2008, 20:56
So, ich muss das mal hochholen.
Dirk, du hast nicht ganz recht. Das mit den Trabantfelgen auf dem Wartburg, stimmt, das ist nicht ganz ok, aber auch die alten Felgen dürfen Schlauchlos gefahren werden. Mein 78er S deluxe hat Radialreifen (Pneumant P33) vom Werk aus drauf gehabt und dazu die schönen Aluminium Schraubventile, also Schlauchlos!
Bin auch komplett Schlauchlos bereift zur Vollabnahme gefahren, war alles in Ordnung. Fahre seit Mai 2007 im Alltag einen 76er Trabant mit den alten Felgen mit Blechradkappen, 145/80R13 Pneumant PN250, Schlauchlos.
Verboten ist das nicht, sonst wär er ja nicht so vom Band gelaufen.
Westwartburg
Beitrag von Westwartburg » Samstag 6. September 2008, 22:42
Toni hat geschrieben:So, ich muss das mal hochholen.
Wer lesen kann, .....
Alles wird gut!
Beitrag von Toni » Sonntag 7. September 2008, 21:41
genau, wer lesen kann..
:D
Mossi
Beitrag von Mossi » Dienstag 9. September 2008, 09:00
Wenn wir schon beim klugschieten sind: die Humpfelge beim Trabant kam schon 83...... ;)
Ich hatte damals keine Probleme mit Wartburgfelgen auf Trabant..... habe nur gehört das bei den Schraubengefederten am hinteren Federbein Schleifspuren auftraten....
olli0101
Beitrag von olli0101 » Dienstag 21. Oktober 2008, 20:59
Kann man eigentlich noch irgendwo neue Felgen (Wartburg) kaufen?
Beitrag von EMST » Dienstag 21. Oktober 2008, 21:14
inner Bucht liegen die meistens als Lagerware - aber recht selten was du noch bekommst sind gute gebrauchte
IFA - Andy
Beitrag von IFA - Andy » Dienstag 21. Oktober 2008, 22:06
Hab noch einige Wartburg- Felgen im Keller liegen, also wer welche braucht: Melden ! :wink:
