Relai (Krafstoffpumpe)
Wollte ja einen anderen Motor einbauen nun brauch ich ja auch eine Elektrische pumpe.Die wird ja vom Relai an und ausgeschalten.Was für eine pumpe habt ihr benutzt und welches relai?
Es gibt ja 4-5 Polige beim Polo.
je nachdem was du für einen Motor einbaust ist die ganze Pumpen-Ansteuerung ja schon mit im Kabelbaum integriert also auch das Relais.
Bei der Digifant/Digijet ist das nen stinknormales Kfz-Relais was über Impuls vom Hallgeber angesteurt wird(Sicherheitsabschaltung).
Pumpe hängt halt von deinem Motor ab.
0-100Km/h in 9,5s......na und
Beim NZ war es so.....
(kleine vorgeschichte)
Vergaser am 1.6 (ohne mech. Benzinpumpenanschluss)
Pierburg Pumpe + Abschaltautomatik
Kabel von Pumpe in Motorraum.....
Beim Wechsel von Vergaser auf Spritze ist dies im Steuerteil mit verbaut, es waren nur noch die Kabel der Pumpe in den elt. Kreis der Einspritzung einzubinden.
Sollte bei diesem also auch der Fall sein.
