wartburg bremscheiben
suche jemanden der die hinterachse auf bremscheiben umgerüstet hat oder internetseite füt einen 1,3er ?
- EMST
ich mein das ist ein recht großer umbau weil du hinten eigentlich nur ne sinplex bremse hast. Kannst dich da sicher im opel Regal bedienen hatte gelesen das ne corsa bremse passen sollte, also nur für hinten.
Der Umbau ist denkbar einfach.
Man braucht eine volstädige Bremsanlage eines VW hinten. Verbaut iin div. Modellen von ende der 80ziger bis ende 90ziger.
Komplett mit Achstumpf.
Dann alles vom Wartburg hinten abbauen, Ankerplatte usw.
Dann must du dir eine 10-15er Platte bauen die du an die Wartburgachse mit den 4 Schrauben der Ankerplatte befestigst. Auf der Platte müssen dann nochmal 4 Löcher für den VW Achsstumpf gebohrt werden. Dann einfach das ganze VW Kram ranschrauben....fertig. Selbst die originale Bremsseile kann man weiterverwenden.
Hört sich schwer an ist aber relativ simpel. Nur die Adapterplatte muß genau gebohrt sein.
Nur der Vollständigkeit halber, dieser Umbau muss natürlich abgenommen werden. Und vermutlich wird ein Prüfer irgendeinen Nachweis über die Festigkeit der Adapterscheibe für den VW-Achsstummel haben wollen. Immerhin hängt da schon ein bisschen was dran.
Wenn da direkt was passt (Corsa ? wie EMST schreibt), wäre das sicher besser.
