Nachdem ich es nun heute endlich geschafft habe, den VOPO wieder zum Laufen zu bringen, störte mich mal wieder die Geschwindigkeit, die Dank der Brücke doch weit hinter dem liegt, was er sonst schafft.
Daher folgende Idee. Was bringt eine Kombination aus ABU mit passendem Vergaser und Getriebe vom Wartburg, da ich die Schaltkulisse nicht ändern kann, da ich das im Original behalten muss
Weiterhin wollte ich die Schwungmasse mit Kupplung und Anlasser vom 1.3er Wartburg übernehmen, daja das Getriebe verbaut werden soll...
Ich bitte um viele Meinungen und Ratschläge, ob das so umzusetzen ist???
Motor-Getriebekombination-Was ist alles zu beachten???
Re: Motor-Getriebekombination-Was ist alles zu beachten???
Nur so geht das...Wartidriver hat geschrieben:Weiterhin wollte ich die Schwungmasse mit Kupplung und Anlasser vom 1.3er Wartburg übernehmen, daja das Getriebe verbaut werden soll...
U.a. noch die Ölwanne tauschen, nach der Temp. schauen (Sicherhaltshalber Thermostat weglassen (1.Mai 2006, du weisst warum ))
also quasi wie meiner, Stand letztes Jahr.
Durch die Leistungssteigerung sollte der Windwiderstand kompensiert werden.
