von T. » Montag 16. April 2007, 19:08
Habe mir vor kurzem Irmscherfelgen zugelegt.
Frage: Gab es da Extra Muttern dazu oder nimmt man die Orginal-Wartburgmuttern?
von thomas » Montag 16. April 2007, 19:13
Da nimmst Du einfache Kegelbundmuttern, ich zB habe welche vom alten Mazda 323 drauf. Die originalen vom Warti würde ich nicht nehmen, da aus Stahl.
von steffen1.3 » Montag 16. April 2007, 20:14
Ich hab mir damals nach der Bezeichnung die in den Papieren zu den Felgen steht nen Satz Muttern beim Reifenhändler gekauft.
von Krtek » Montag 16. April 2007, 20:27
um die Frage zu beantworten; Ja es ga extra Muttern dazu, die haben aber nicht mehr alle und die sind zudem einfache Kegelbundmuttern, welche es im Zubehörhandel zu kaufen gibt. Die Orginal Wartburgmuttern sind schädlich, ich glaube die haben einen anderen Winkel bzw. nicht den angesprochenen richtigen Kegelbund...
von thomas » Montag 16. April 2007, 20:47
Nee, es geht darum, das Stahl und Alu nicht so dolle Freunde sind (elektrochemische Spannungsreihe)
von Krtek » Montag 16. April 2007, 20:50
Schon, doch ist zudem die Auflagefläche der Mutter (Stahl) viel geringer, als die der Alufelgenmutter...
von T.S. » Dienstag 17. April 2007, 18:07
Welche Radbolzenlänge brauch ich eigentlich??
von T. » Dienstag 17. April 2007, 18:10
Könnten Orginal-Rundkegelmuttern von Opel auch passen?
Weil: Opel Und Irmscher???
von thomas » Dienstag 17. April 2007, 18:51
Die Muttern für die Opel-Alu´s gehen auch... Radbolzen können im Gegensatz zu den RW-Felgen original bleiben.
von T. » Dienstag 17. April 2007, 18:58
von thomas » Dienstag 17. April 2007, 19:16
Zur Not hätte ich da auch noch ein bis zwei--------hundert auf Arbeit rum liegen
thomas21
von thomas21 » Dienstag 17. April 2007, 20:30
Ich hätte interesse wenn sie nicht zu teuer sind oder sie keiner mehr braucht
von T.S. » Dienstag 17. April 2007, 20:51
thomas hat geschrieben: Radbolzen können im Gegensatz zu den RW-Felgen original bleiben.
Wurde erzählt, das da nur ein paar Windungen greifen????
von thomas » Dienstag 17. April 2007, 20:55
Nönö, bei mir gingen dei originalen immer wunderbar. Und in der ABE steht ja nun auch nichts davon das andere rein müssen. Kannst sie bedenkenlos anschrauben.
von T.S. » Samstag 9. Juni 2007, 18:14
So, wir haben mal getestet....
Serien-Bolzen is nicht, 4-5 Umdrehungen, wenn man die vorderen Bolzen durch die hinteren tauscht geht das, hinten müssen andere rein, viell. haben die Vorgänger schon längere verbaut....?
Ford passt vom Winkel auch...
