Hydrostössel, Nockenwelle?.....Fragen
Tja....der Motormix........
So, siehts im Moment aus 1.6er Rumpf (ABU) und 1.4er Kopf(AEX)
Aber der rasselt wie ein Fiesta Diesel kurz vor Ex.....
Nun hab ich die Hydros vom 1.4 und 1.6, die identisch sein sollen, draussen....und stelle Unterschiede fest.
Die Bohrung ist beim 1.4 nur angedeutet, beim 1.6 geht die in den Stössel rein...
li. 1.6 re.1.4
Ebenso sieht es innen anders aus bei den beiden.....
Welche Auswirkungen hat das??
Zum Schluss, Luftbild......
li.1.6 mi. 1.4 re. 1.4"scharf"
Marco: die Bilder in gross sind unterwegs.....
li. 1.6 re.1.4
Drinnen waren bis jetzt die 1.4er, erst mit "scharfer" Welle, dann ohne....
Da der 1.4er ne ganze Weile bes..... gelegen hat (2,5 Jahre draussen), war das der nächste Schritt........
Jetzt hab ich die 1.6er mit der ABU Nocke reingebaut......aber noch nicht getestet, da ich Rindvieh irgentwo ne Mutter reinfallen hab lassen, dächte in einen Kanal Richtung Ölwanne.....und da mach ich jetzt nicht an.....
Würd auch sagen das die 1,6'er doch besser aussehen.
Hab mir aber auch sagen lassen das nen Hydro was lange gelegen bzw nicht bewegt wurde und unter umständen leer ist, ewig brauchen kann (1/2 std. ohne last!) um wieder voll zu laufen. klingt zwar ne ganze weile hunde ehlend aber es wird besser
Hab mir damals wo meine serien mir tickernd auf den s.... gingen bei unserem ersatzteil Händler neue für sehr erschwingliche 50 euronen geholt
und seit dem ist ruhe im schiff.
rängdädängdängdäng
Sie ist in den Kopf gefallen.......und die einzigen 3 Öffnungen die gross genug sind um die M6 mit kleinem Bund zu schlucken.......sind die Richtung Ölwanne.....thomas hat geschrieben:so tief kann die doch auch wieder nicht. Aber in den Ansaug oder so ist sie nicht gefallen? Nicht das sie irgendwo auf dem Kolben rumliegt und großen Schaden machen will!?!
werd die Wanne mal erwärmen und das Öl ablassen.....oder ich find nen Magneten am "Stab" der bis runter gehen "könnte"......
Jemand aus der Chirugischen Zunft hier wegen nem Stobosdingsbums.....mit Licht bitte....
Da will man einem geistig kränkelnden Mitstreiter einen pfundigen Tipp mit auf den Weg geben und seinereiner mosert gleich rum, nur weil er selbst nicht auf diese grandiose Idee gekommen ist. Nur den Spinat nicht vergessen...das Zeug heißt Gummibärchen und Cola, dafür musste nicht unbedingt in die Apotheke. Aber ich sage ja immer wer an der Straße steht und auf die S-Bahn wartet, wartet.T.S. hat geschrieben:Ich dachte du trinkst nicht.....oder gehst du in die Apotheke dein "Zeug" holen??
